Araç Yağ Değişimi
Blanxing
8 Tem 2020
Mert
Arkadaslar herkese selam. Aracının yağını kendisi değiştiren var mı? Youtube'da birkaç video izledim. Kriko ile yag değişimi hiç de zor görünmüyor. Doğuş oto yalnızca yağ değişimi için ne kadar işçilik ücreti talep ediyor biliyor musunuz?
@Blanxing şimdi Bi tipa sökerek yağ boşaltılıp değişim var birde vakumla çekerek var ben şahsen vakumla yapılan yağ değişimini daha sağlıklı buluyorum normal tipa açıp yapacaksanız sizde yaparsınız amma ve lakin yağ ile ilgili bir sorun yaşadığınizda servis ne der bilmiyorum inşallah sorunsuz yaparsınız kolay gelsin
çok kolay bir işlem sanılanın aksine yurt dışında çoğu kişi periyodik bakımlarını zaten kendi yapıyor. El yatkınlığı ve biraz ilginiz varsa basit bir şekilde yapabilirsiniz.
@golfcu91 tipa sökerek yapılması iyidir çekme çok sağlıksız dır - leri saymakla bitmez hocam...
yağı boşaltmak doldurmak sorun değilde o filitre yok mu o filitre çok sıksan çatlar az sıksan sızıntı olur dedi yüzünden bir türlü bende yapamıyorum kendim....
@Mmt0634 hocam sürekli vakumlu yapıyorum ben bi sorum arz etmedi tabi el hassasiyeti başka ama deneyin en azından
@golfcu91 değerli hocam işimden dolayı çok uzun yol yapmıştım bir dönem o sıralar genelde sıfır transporter alırdım ve 150 bin km civarı satardım...
Garantı süresinde tabi ki servise giderdi arabalar servis faturasını incelerseniz conta da yazar yani karter tapasi dan yag boşaltılır şu anda da bu sekildedir ve hasılı...
 1 araçta hatta 2014  dsg uzun şase 2.5 trasporter çok severek kullandığım ve memnun kaldığım bir araçtı garanti bitti ve özel serviste bakıma başladık ustam tavsiye etti başladık çektirmeye her 10 binde bir çekiliyor 3. Bakımda dedim bu sever karter den alalım dedim gerek yok falan dese de neyse arabayı kaldırdık bi yag bsaldı ki ilk önce resmen çamur sonra yağ geldi ve daha 8 bin civarıdi bu nedır ne değildir araştırdım ustalara göre herşey normal ne yazık ki araştırmalarim sonucu...
Motor içinde çalışan akşamlarda metal tozu oluyor karterde ağır olduğu için kalıyor mikron derece de ve zamanla birikiyor tabi yag filitresinin onemi çok fakat zamanla motora citti zararlar veriyor...
Ayrıca sonuçta pistonlar hareketli parçalar citti basinç uygulanarak çekiliyor motora gereksiz basinç uyanıyor...
Amotörce anlatmaya calsitim daha uzun uzadıya teknik veriler paylaşmak isterdim fakat kesinlikle çektirme yaptırmayıniz size tavsiyem
Sağlıklı bir işlem olsa yetkili serviste yapar sonuçta fakat sağlıkli bir işlem değil motorun içinde ki eski yağin güzelce süzülmesi ve içinde hiç tortu kalmaması gerekir ki gelen temiz yag işlevini yerine yetirebilsin...
Yine taktir sizindir...
@golfcu91 aracınıza yapacağınız en büyük zarar vakum ile yağı çektirmektir..!! bunu asla yapmamanızı öneririm., zararları saymakla bitmez...
İlaveten yağ değişimi esnasında yağın sıcak olması her zaman iyidir..
Yağ değişimi elim yatkın olduğu için genelde kendim yaparım. Aracın ön lastiklerini 15-20cm yükseklikteki bir şeyin üzerine çıkarmak yeterli oluyor. ( genelde kaldırım taşı uygun oluyor) Ayrıca karter tapası, karterde aracın arka tarafına yakın bir noktada olduğundan, aracın sadece önü yukarı kalktığı için arkaya doğru oluşan eğim sayesinde tüm yağ rahatlıkla boşalabiliyor. Tapa civatasında kullanılan conta ise bakır bir puldur, eğer çok çok ezilmediyse tekrar rahatlıkla kullanılabilir.
Bu işlem sırasında dikkat ettiğim ve serviste veya herhangi bir yerde kesinlikle yapılmadığını gördüğüm 2 şey;
1) Karterden eski yağ tamamen süzülene kadar beklerim hiç acele etmem, hatta duruma göre üstten yarım litre yeni yağ döktüğümde vardır ki içinde eski yağdan eser kalmasın,
2) Yağ filtresini söktüğümde filtrenin yuvasında ve etrafında eski yağ kalıntıları olur, yaklaşık 200-250gr vardır diye tahmin ediyorum. O kısımlarıda mutlaka detaylı temizledikten sonra yeni filtreyi takarım.
Amacım motor içinde ne kadar az eski yağ kalıntısı kalır ise yeni koyduğum yağa karışmayacak ve yeni yağ daha uzun süre temiz vede uzun ömürlü olacağı düşüncesindeyim.
Belki biraz abartıyor olabilirim ama benim için tatmin edici bir yağ değişimi oluyor 😉😁
Supersiniz  @Zafer bey. sizin aracinizin model yili nedir? Ben daha yeni, geçtiğimiz hafta 2018 golf aldim. 1.0 tsi dsg. Onun da yag haznesi benzer yerde midir? Tecrubelerinizi daha fazla paylasirsaniz cok mutlu olurum.
Tekrardan tesekkurler
@Blanxing Teşeklürler, benim aracım golf 2016 dizel, bu zamana kadar hep dizel araç kullandığım için benzinlide ( özellikle 1.0 tsi de) yağ filtresi nerdedir bilemiyorum fakat bulması kesinlikle zor değildir,
Şu linkdeki video fikir verecektir ( video da polo var ama yapılan işlemler golf ile benzer)
Ayrıca  bazı araçlarda karter tapası mıknatıslı oluyor, bizim golf'lerde ise mıknatıssız normal tip.
Eğer golf için mıknatıslı tapa bulursam bir sonraki bakımda ondan takacağım. Çünkü mıknatıslı olan tapa yağ içindeki metal tortularını da topluyor ve yağın temiz kalmasına yardımcı oluyor, bu da hali ile motor için iyi bir durum.
Aşağıda gördüğünüz tapa bir araç motorunun değil ama içinde 15/30 yağ bulunan mekanik bir kavramanındır. Görüldüğü üzere mıknatıslı kısmına yağ içinde ne var ise yapışmış,
