Golf 7 fabrikasyon led stopta stopla sinyallerin zıt yanması
Omer58
11 Mar 2020
Ömer
Arkadaşlar merhaba golf 7 highline fabrikasyon led stop olan aracım varda buna
Bu videodaki gibi sinyal yapmak istiyorum nasıl olur
Yanlışsa düzeltin ama anladığım kadarıyla halojen farlara led stopları takınca oluyormuş led stopta 3 halojende 4 kablo varmış led stopta o yüzden bu şekil olmuyormuş gerek kablo çekeyim ne gerekse yapayım ama ben şu sinyal tarzını yapayım yardımlarınızı bekliyorum
Hocam kodlama vs. İle yapılıyor ama ben kodlamadan pek anlamıyorum. Dilerseniz istanbul’da bir yerde yaptırdım mesaj olarak bilgi iletebilirim.
@Omer58 aynı kodlama hocam bende de önceden 7 kasa led vardı aynı mantık oluyor
Yardımcı olabilecek var mı arkadaşlar
Hocam fabrikasyon stopta sadece kodlama ile mümkün değil bu işlem.
Olması lazım aslında, orjinalde olmaması garip denemedim ama.
Kablonuz varsa uzaktan bağlanıp deneyelim ...
@mustafacagri evet hocam kablonun yerini değiştirmek ve ilave kablo atmak lazımmış buraya kadar öğrendim ama hangi kablonun yeri değişcek nerden nereye kablo çekilecek bilmiyorum
@CemK hocam ben denedim sol sinyal istediğimiz gibi oluyor sağ sinyal ise yarım çalışıyor yani sadece dış stobu o yüzden kablo ilave etmek ve yerini değiştirmek lazım
@Omer58 hocam kendi fikrimi söyleyeyim. dış kısım sinyallerinin kanalları ayrı, iç kısım sinyellerinin hattı tek. O yüzden dış kısım sinyallerinin elektriği ile iç kısımları da çalıştırırsanız bu istediğiniz şekilde yanar. Ama bu sefer de stopların kendi içinde çakarlı yanmasını yapamazsınız :)  aklıma gelen çözüm bu
@Omer58 Evet öyleymiş, bu durumda sadece dış stoplarda çakarlı sinyal yapıp, o anda fren yanıyorsa içler fren basar, fren basmıyorsa sönük kalır dışlar sinyalle çakar yapar yapabilirsiniz sanki ...
Bu konfig de güzel olmaz mı :D
@mustafacagri aynen hocam bende zıt kodlamadan sonra anladım zaten dediğim gibi bi tarafın içi yanmıyordu işte nerden kabloyu çekeceğiz ve taşıyacağız onu öğrensem yeter
 kendi içinde yanmasını istemiyorum videodaki gibi zıt yansın yeter 😄
