Golf 7 İç Temizlik
mustafacagri
18 Nis 2018
Mustafa Çağrı
Herkese merhabalar
Malum salgın sebebiyle araçla pek ilgilenemedim. Salgın öncesi de bahçeye sağa sola git gel de yapınca kirli kaldı araç.
Süpürgeyi 4 kat aşağı indirdim, süpürür büyük kısmını hallederim diye düşündüm. Arkasına da elde olan ürünlerle 2 saate biter iş diye düşündüm. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı :D
Kullandığım malzemeler:
Elektrikli süpürge
Valet pro fırça
Stargil fırça
5'li Bim Bezi
Secho pompa ve yaklaşık 4 lt su
Valetpro APC 1:10
Koch Green Star 1:10
Auto Finesse Spritz
Würth araç içi temizleme köpüğü
Elbise fırçası
Yedek olarak da Valet Pro Carpet Cleaner
İç kısım bu halde :D
Öncelikle paspasları dışarıya aldım.
Koch Green Star ve Stargil fırça ile fırçalayarak temizledim paspasların iki tarafını da.
Durulamayı da su doldurduğum 2lt'lik secho pompa ile yaptım ve baya pratik oldu. Tavsiye ederim(3 litre civarı anca su gitti 4 paspas ve bagaj havuzuna)
Paspasları kurumaya bırakırken, bagajı boşalttım ve bagaj halısı ile pandizotu würth köpük ile köpükledim, nemli bezle silip üstüne bir de kuru bezle sildim kurumaya bıraktım.
Sol tarafı ilk başta Vp carpet cleaner ile sıkıp sildim ama istediğim gibi olmadı köpüğü dağıtamadığım için :D
Daha sonra tamamına würth sıktım ve yukarıda söylediğim şekilde işlemi tamamladım
Süpürge malesef kötü bir sürpriz yaparak vasat bir performans gösterdi :( güç ayar kısmı bozulmuş sanırım ve max a alsam da gücü arttıramadım. Yerdeki ufacık taneleri bile 4-5 sefer geçe geçe anca aldı. 1 saati geçti araçtaki tüm süpürme işlemi :(
Fişe yakın diye sağ önden başladım iç kısma. Sağ ön koltukta su lekeleri vardı. Würth köpük uyguladım ve %90 oranında geçti, %10luk kısmı da göremediğim gözden kaçmış olabilecek kısım diyelim :)
Tabana da aynı şekilde işlem uyguladım ve sildim. Ama würth uygulamalarımda malesef foto yok. Çünkü sulu şekilde ilk uygulamam ve vakit kaybedip ürünü yüzeyde fazla bırakarak yanlış yapmaktan korktum. Hem de hava soğuktu ve kararmaya başlamıştı :) O yüzden aceleci davrandım würth araç içi temizleyici köpük uygulamalarımda.
Sağ ön tarafın koltuk ve tabanı bitince arka sağa geçtim. Öncesinin fotoları pek yok ama her taraf akla gelebilecek en berbat halde zaten hemen hemen aynı berbatlıkta 4 taraf da :/ o yüzden sonrası fotoları çekmeye çalıştım hep.
Ek olarak tabanda olan yapışkanları sökünce altta iz falan kalır diye düşündüm, hava da kararınca sökmedim . Ama ilerleyen vakitte komple söküp tabanı würthle geçeceğim.
Arka da yine berbat halde
Arka koltuklara da würth uyguladım ama foto net çıkmamış
Arka kısmın süpürge+apc+würth uygulaması sonrası hali
Şöför tarafına geçtim. Şöför tarafı paspasım sorunlu, yanlar içe katlanıyor. Daha da kötüsü gaz pedalının tam alt kısmına gelen yerde paspas bitiyor :D o yüzden köşede çamur ve kir çok birikmişti. Bir hayli zorladı. Gaz pedalı içine giren çamurlar da çok zor çıktı, krom gaz pedalı takacağım pedal tamamen kuruduğu zaman
Golflerde kronik kapı kol dayaması beyazlaması bende de var. Oralara da würth uyguladım,ama genel anlamda başarılı olsa da tam istediğim siyahlığı alamadım. Daha sonra Vp cc+Koch GS Köpük olarak deneyeceğim.
Öncesi
Sonrası
Şöför tarafı öncesi ve sonrası
Daha sonra iç kısma,kapılara, kapı eşikleri ve bagaj eşiğine Vp apc uyguladım vp fırça ile. Eşikleri ve koltuk plastiklerindeki ıslak kalan apc leri de bezle sildim yine. Göğüsteki piano black yerlere fırça sürmedim, bim bezinin yumuşak tarafına apc sıkarak sildim.
IMG_20200407_180544_BURST002.jpgIMG_20200407_184044.jpgIMG_20200407_183129.jpgIMG_20200407_183924_BURST001_COVER.jpg
Komple apc sonrası durum şu şekilde
IMG_20200407_184814.jpgIMG_20200407_185300.jpgIMG_20200407_184209.jpgIMG_20200407_184753.jpgIMG_20200407_184828.jpg
Temizlik bitince elimdeki iç mekan ürünü olan auto finesse spritz i uygulamaya başladım.
Finaller de şu şekilde
IMG_20200407_190911.jpgIMG_20200407_191406.jpgIMG_20200407_191345.jpgIMG_20200407_191320.jpgIMG_20200407_191334.jpgIMG_20200407_191253.jpg
En son da 3D yeni araç kokusu sıktım :) kalıcılığı olmasa da kokusu yeni temizlik yapılmış ev kokusunu andırıyor,temizlik kokusu yani bildiğimiz. O açıdan seviyorum :)
Würth iç temizlik köpüğü hakkında şunu söyleyeyim. Bizim araçta bile ürünün %30 %40'ını anca kullandım diye düşünüyorum. Tavanda belli yerlere ufak ufak denedim ama bariz leke olmayınca fotoğraflamadım. Tavana da uygulama yapılacaksa 1 şişe 1 aracı komple çok çok rahat temizler.
Koltuktaki derin dikiş aralarının olduğu yeri aralarını aça aça süpürdüm. Baya bir toz çıktı. Temizlemesem bir haftada yine oturup kalktıkça havaya kalkar sağı solu toz ederdi :) Aracı süpürürken koltuktaki bu dikişlerin olduğu derin şekilde arada kalan yerleri atlamayın :)
Kumaş kısımlara ilk kez bu denli sıvı işlem yaptığım için hemen hemen tüm yerlerde würth kullandım. Gerekse kullanımının pratik olması gerekse dar alanlara bile püskürtünce ulaşabilmesi işime yaradı. Pedal temizliğinde bile sıkıp bekleterek denedim ve sıvı ürün sıkıp fırçalamaktan daha çok başarılı oldu bence.
Vakit sıkıntısı ve hava şartları sebebiyle acele etmeye çalıştım(yine de 4.5 saat sürdü :D ) O yüzden gördüğünüz eksikleri, yanlışları yazarsanız sonraki uygulamayı daha doğru ve daha başarılı şekilde yapmış olurum, ettiğiniz tecrübeleri bekliyorum :)
Vaktinizi ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim :)
@mustafacagri 4.5 saatin yarım saati resim çekmekle geçmiş görünüyor. Elinize sağlık mis gibi kokusu buraya kadar geldi.
Teşekkür ederim :) yarım saat olmasa da 20 dk kadarı geçti sanırım çünkü eldivenle dokunmatik telefon kullanmak gerçekten zulüm, hele ki eldiven biraz da ıslaksa felaket :)
Güzel olmuş eline sağlık
Tertemiizz olmus elıne saglık... bısey soracagım vıtes kolunu degıstırmıssın ya, boyu orjınale gore dahamı yuksek yoksa bana mı oyle geldı
Malesef orjinale göre daha yüksek kalıyor. Bu 2. Taktığım topuz. Diğeri de böyle yüksek kalmıştı. Ya topuzun içini biraz oyacağım ya da demiri kesmem gerekecek. Diğerini söküp bunu takmıştım, düzenleyemedim öylece duruyor ama bariz şekilde yüksekte :)
Ellerinize sağlık
Güzel bir meditasyon olmuş kafa rahatlamış beden yorulmuş
Güle güle kirletin
Eline sağlık , piano blacklere camsille veya ipa ile silebilirsin iz bırakmadan temizliyor . Tabi temizliği dokunana kadar :)  O beyazlaşmalar içinde apc ile ıslatıp bezle üstünden geçiyorum çoğu zaman temizliyor temizlemediği zamanda elbise fırçası + bez kombinasyonu kurtarıyor . Ben tüm arabayı vp apc ile temizliyorum koltuklar dahil tavsiye ederim .
Ellerinize sağlık,  çok çok güzel olmuş. Birazdan aynı işe ben başlıyorum.  Zevkle okudum yaptıklarınızı.
Teşekkürler kardeşim :) camsil olarak flowey S3 ve Autofinesse crystal var. Ama bu da alkol içerikli, zarar verir mi bilemedim. Normal camsile göre daha çok alkollü malum. O beyazlaşmaları valet pro carpet cleaner ile tekrar deneyeceğim de geçmezse en son çare olarak apc düşünüyorum. Kol dayama da aynı durumda çünkü. Koltuklar için işte koch polstar ve würth iç mekan temizleyici köpük aldım. Würth köpük baya ekonomik geldi, tüm araca yarısı anca ya gitti ya gitmedi. Koltuğu fazla ıslatmadan kiri sökmüş oluyor.
Teşekkür ederim :) kolay gelsin diyeyim, dün mahvetti beni temizlik hala yorgunluğu atamadım :D
Elinize sağlık, temizliği yapmak da izlemek de terapi gibi gerçekten.  (y)
İmkanım olsa ben de girişeceğim ama müsait ortam yok. Pasaklı pasaklı yatıyor şu an, içinde pek bir şey yok da dışı pis benimkinin. :)
