arka havalandırma onarımı
doganersin
7 May 2019
hatay
ersin
merhabalar
aracımı aldığım günden beri yada benim ufaklığın yaramazlığı sonucu içine düşen (kronik te olabilir) sağ-sol yönlendirme kanatçıklarını tamire karar verdim
bu kısmı sökmek için kol dayamayı öne çekince hareket ettiği yerdeki yere parmağimizi sokup kendimize doğru çekiyoruz
fotoğraf üzerine açıklamayı yapmaya çalıştım
umarım faydalı olur
arkasını çevirdiğimizde havalandırmaları tutan mavi ile işaretli olan yerler
buraları keserek çıkarmamız gerek
işimiz bitince de kırmızı olan yerleri eriterek monte edeceğiz
işaretli yerlerden kolayca çıkarıyoruz
çıkardığımda kanatçıkların birlikte harek etmesi  gerekirken bir tanesinin ufak parçası  kırılmış
ona da toplu iğneyi eritip keserek tamir ettim
toplu iğneyi yerine yerleştirmeden önce  boyuna bakıp ona göre kestim
yerine yerleştirdim
ucu kıvrılan iğne arka tarafa kovırdığım için gözükmüyor
bunu da takınca artık sağlıklı çalışıyor ve kanatçıklar aynı anda hareket edebiliyor
ve büyük parçaya monte etmeye hazır
ilk resimlerde kırmızı ok ile gösterdiğim  yerleri
ısıtılmış bıçak ile eriterek sabitledim
tarcanlara selamlar 👏🏻
bu kısımdan epey kir çıktı
alüminyum dişli mekanizmasını da elden geçirdim
bitmiş hali 👍
takarken ilk resimdekinin tersi şeklinde takıyoruz
yukardan aşağıda doğru
önce alt kısmı yerine oturttuktan sonra
üst kısmı ileriye doğru itince yerine oturuyor..
tüm insanlık adına
sağlıklı günler dilerim
Macgyver gibisiniz masallah
Maşallah Hocam Güzel Paylaşım olmuş. (y)
Ekli dosyayı görüntüle 29802
Kolçak dişlilerine gres olayını ben de yapmıştım. Açıp kapatırken acayip derecede sesi azaldı. Yağlanmadan önceki haline göre dişliler, metal değil de plastikmiş gibi ses çıkarıyor.
Yarı cam ya da tam cam açıkken çıkan sesi çözmüş bulunmaktayım.
Ekli dosyayı görüntüle 29623
Sol üstte göründüğü gibi plastik malzeme zamanla esniyor ve cama değen siyah takoz görevi gören parça yeterli kalmıyor ve cam oynadığı için ses yapıyor.
Çözüm:
Diğer üç resimde görüldüğü gibi lastik parça ekleyerek çözebilirsiniz. Ben bisiklet iç lastiği kullandım. Plastik top vs gibi benzer malzemeler de iş görebilir.
Tok kapı sesine devam..
Geçenlerde sürücü kapısı camı yarım ve tam açıkken kapatınca çıkan sesi kendimce çözümledim. Malum bu aralar yapacak bişey olmayınca arabanın orasını burasını sökmeye dadanmış olduğum doğrudur.
merhabalar
umarım faydalı olur
Ekli dosyayı görüntüle 29798
Ekli dosyayı görüntüle 29799
Ekli dosyayı görüntüle 29810
Ekli dosyayı görüntüle 29806
Ekli dosyayı görüntüle 29805
Ekli dosyayı görüntüle 29801
yerine yerleştirdim
Ekli dosyayı görüntüle 29807
Ekli dosyayı görüntüle 29808
Ekli dosyayı görüntüle 29809
Ekli dosyayı görüntüle 29803
Ekli dosyayı görüntüle 29804
Ekli dosyayı görüntüle 29800
bitmiş hali 👍
tüm insanlık adına
Çok teşekkür ederim , elinize sağlık.
benimde orayı açıp tamir etmem gerekiyor.
Parça yerinde ama yukarı aşağı yönlendirmesinde sorun var
@doganersin Emeğinize sağlık çok detaylı anlatmışsınız. Aynı sorun bende de vardı çok iyi oldu bu paylaşım. Bu işlerde deneyimim olmasa da müsait bir zamanda uygulamaya çalışacağım.
@Kysr038
sizinde bende olduğu gibi kanatçıkların plastiği kırılmış olmalı
arkada oturanlar yana geçerken farkında olmadan dokunup kırılabiliyor.
zaten çok ufak bir parça tutuyor kanatçıkları
@yunusaktas91
tşk ederim, bi virüs nedeniyle eve kapandık
ufak tefekler ile zamanı değerlendirdim
@doganersin
Aynen dediğiniz gibi olmuş.
Benim bulduğum iğne kafası minik olduğu için iş görmedi.
Vida attım o da 8-10 hareketten sonra dönüş etkisi ile çıktı yerinden.
En son ataşın ucunu kıvırarak yaptım, arkasını da sizdeki gibi büktüm.
Menfezleri sabitlerken sağlam parçayı eritmeyi gözüm yemedi. Hızlı Joe diye tabir edilen yapıştırıcı ile sabitledim.
Tekrardan teşekkürler 👍
