Gündüz ledleri kodlaması
Beratozt
1 Şub 2020
Berat
Merhabalar. Aracı servise 75 bin bakımına götürdükten sonra ve malum Korona virüs muhabbetinden ötürü arabaya fazla binemiyorum. Geçen can sıkıntısına gündüz ledleriyle uğraştım da içim pek rahat etmedi , sıkıntı varmış gibi hissediyorum. Adaptasyonda Daytime yazınca çıkan seçeneklerin orjinal kurcalanmamış seçenekleri lazım , son 3 seçeneği değiştim diye hatırlıyorum ancak daha da fazlasını kurcalamış olabilirim. Eski haline çevirebilmem için. Araçta replika çift j far ve far yağmur sensörü var. Şimdiden sağolun.
Hocam naçizane kodlama yapan arkadaşlara tavsiyemdir. Arabada mutlaka bir defter kalem bulundurmakta ve hangi kanala kodlama yaptığını, eski değerinin ne olduğunu yazmakta fayda var.
Hocam yedek alınca hepsi ilk halinde duruyor zaten kağıt kaleme pek gerek yok bence .
IDE06864-ENG115833-Daytime running lights-Fahrlicht bei Tag,Daytime running lights ,4
IDE06864-ENG115832-Daytime running lights-Scheinwerferferreinigungsansteuerung und Abblendlichtanzeige bei Dauerfahrlicht,not active ,4
IDE06864-ENG116592-Daytime running lights-Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht,not active ,4
IDE06864-ENG116594-Daytime running lights-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich,not active ,4
IDE06864-ENG122184-Daytime running lights-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten,not active ,4
IDE06864-ENG115734-Daytime running lights-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO,not active ,4
IDE06864-ENG116593-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht,not active ,4
IDE06864-ENG115733-Daytime running lights-Tagfahrlichtkontrollleuchte,not active ,4
IDE06864-ENG116591-Daytime running lights-Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge,active ,4
@mbonat Hocam kanalların kodlamasının yedeklenebildiğini bilmiyordum :)
long koding kısmının yedeklemesini yapmıştım ama buna da bir bakayım, bilgilendirdiğin için teşekkürler.
Özellikle 09 un yedeği herkeste olması gerekiyor hayat kurtarır .
  • Beğen
Tepkiler: alp
Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağolasın.
Selam arkadaşlar bende jetta 2015 trendline var. Geçen gün ne yaptıysam bazı ayarlarını değiştirmişim ve yedekte almadım.  şimdi ise gündüz farları yanmıyor. Sağ sol gündüz farlarını kontrol edin diye uyarı çıkıyor. Bunu nerde ve nasıl düzeltirim. Veya elinde centr. Elek 09 orijinal kodları bana biri gönderebilirmi?  Şimdiden teşekkür ederim
Kanallarin su anki halini atarsan nerde ne var bakalım, hicbir bilgi olmadan yorum yada fikir pek mümkün olmuyor :)
Arkadaşlar yokmu Yardımcı olan
Hocam gündüz farlarının tüm ayarları burda kanallar aynı mı bilmiyorum ama bu ayarları yerine getirin mutlaka yanacaktır. Yada siz gündüz farlarının el frenini indirince yanması için kodlamış olabilirsiniz.
Ama buradaki ayarları uygularsanız varsayılan ayarlar bunlar.
Eğer isterseniz de siz araca geçin ben uzaktan bağlanıp bi bakayım sizin için.
Hocam bayağı zaman oldu ama görmüşken söyleyeyim dedim, bu kodlar bi  yerde çok işime yaramıştı teşekkür edeyim burdan.
