Sağ Taraf Yolcu Kapısı Kısmından Gelen Sinir Bozucu Trim Sesi
Skyline
24 Eki 2019
Musa
Arkadaşlar öncelikle merhabalar. 2015 model golf 7 aracımın ön yolcu koltuğu tarafından ince ama sık bir trim sesi geliyor fakat nereden olduğunu bulamadım. İlla bir bozuk yola gerek yok güzel yolda giderken dahi bunu yapabiliyor ve cidden çok sinir bozuyor. Defalarca müziği kapatıp dinledim ama bulamadım. Ama şöyle bir şey var, yolcu kapısını açıp kapattığım zaman düzeliyor ve bir süre ses gelmiyor ama gelmeye başlayınca düz yolda dahi trim sesi geliyor lütfen yardımcı olur musunuz? Teşekkürler.
Kemer tokasına bakabilirsin, Yolcu güneşliğine bakabilirsin. Bu sesler geldiğinde bunlara bir dokun bakalım. Yolcu güneşliğinden geliyordu bende çok az, altına ufak bir keçe koymuştum. Ama başka bir yerdense bilemem
  • Beğen
Tepkiler: SCC
@Aliiii kemer tokası ile oynadım düzelmedi, güneşliğe baktım o da bayağı sağlam duruyor onda da sıkıntı yok gibi. Camı falan açtım kapattım aynı. Ama kapıyı açıp kapatınca ses gidiyor bir süreliğine
Hocam trim sesi olmayan golf yok yani bende kafaya takıyordim ama çok rahatsız etmiyorsa kafana takma inan kendi kendine geçio ve silikon sprey sikmanizi öneririm
Hocam kapıya yalıtım yaptırın düzelecektir muhtemelen. Genelde kapı içerisinde mekanizmalardan zamanla bu şekilde oynama vs olunca ses gelebiliyor.
Sağ taraf yolcu kapısı demişken, bizde de o tarafın emniyet kemeri kendini geri sarmıyor :( yetkili serviste trigere gittiğimde sormuştum, baktılar, kirlilik veya yağdan değil, mekanizma komple değişecek dediler ve şuan rakamı tam hatırlamıyorum fakat 1000 küsür lira tutar dediler.
Sürekli elle manuel sardırmak gerekiyor yoksa boşta kaldığından çarpa çarpa ses yapıyor.
Bunu başka kim yapabilir? Sanayide kim çözebilir bu işi?
Yerini bilmediğim için silikon sprey sıkamıyorum maalesef. Ve cidden çok rahatsız ediyor fazla rahatsız etmese uğraşmam. Bilmiyorum ne olacak bu şekilde
@Musaaksoy hocam smoke motion kanalı vardı sanırım oda bu gruba uyeydi o bi yerde yalıtım yaptırmıştı istersen Youtubeden o videoyu izleyip bi bak sizde ankaradaymışsınız benim hoşuma gitmişti
@tcu_halil smoke motionu biliyorum hocam takipte ediyorum fakat küçük bir trim sesi için bu kadar masraf etmek istemiyorum. çünkü biliyorum ki çok kolay bir yerde ama bulamıyorum
Hocam benimde geliyordu ben yolcu kapı içi döşemesi ile kapı gövdesi arasında boşluk olduğunu farkettim çünkü giderken kapıyı ittirdigimde ses gidiyordu bende çift taraflı silikon bantı araya sıkıştırdım ve ses gitti sinir bozucu bir durum gerçekten.
sadece trim sesi olarak düşünmeyin hem daha az yol sesi hem daha kaliteli ses akustiği olur
Ekli dosyayı görüntüle 26522
bi çok yerden gelebiliyor, benden de aynı ses geliyor 2018 aldıktan 3-5 ay sonra gelmeye başladı. ben önce camdan, sonra koltuk altındaki sürgü sisteminden, torpidodan başlıktan polen filtresinden vs vs vs vs şüphelendim ama sesi bi türlü bulamadım, hayalet var zaar dedim. şimdi aracı komple boşaltıp servise verecem. garantide nereden geliyorsa onlar bulsunlar. haaa bu arada arkadaki kol dayamanın oradaki bardaklıklara da baktım, o da değil.
abim emniyet kemerini iyice gerdir ve nemli bir bezle sil, kuruduktan sonra würth marka spray silikonu kemerin her tarafına önlü arkalı sık ve kemeri serbest bırakıp çekip çekip geri bırak. olacaktır.
  • Beğen
Tepkiler: SCC
Kapıyı açıp kapatınca gitmesi kapıdan geliyor olma ihtimalini güçlendiriyor. Daha önce o tarafın aynası kırılmış ve serviste ayna değiştirilmiş belki bu sebepten ötürü bir şey olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ayna değişirken kapı kartonu sökülüyorsa oradan kalmış olabilir gibime geliyor
